Какие возможные проблемы и их решения для варочной поверхности? DEXP 3M2CTYL/B [Ответы 1]
DEXP 3M2CTYL/B
Вопрос 712270
User_q712270, Редмонд
Возможные проблемы и их решения для варочной поверхности:
1. Проблема: Варочная поверхность не включается.
Причина: Устройство не плотно подсоединено к сети.
Решение: Проверьте подключение устройства к сети. Проверьте напряжение сети. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
2. Проблема: Сенсорные кнопки не реагируют на касание.
Причина: Сенсорные кнопки заблокированы.
Решение: Разблокируйте сенсорные кнопки (см. раздел 'блокировка панели управления').
3. Проблема: Сенсорные кнопки плохо реагируют на касание.
Причина: На панели управления присутствует тонкий слой воды.
Решение: Убедитесь, что поверхность панели управления полностью высушена и очищена от загрязнений. Нажимайте на кнопки подушечками пальцев.
4. Проблема: На варочной поверхности появились царапины.
Причина: Неаккуратное обращение, неправильная посуда.
Решение: Обращайтесь с прибором бережно. Выбирайте посуду и средства по уходу в соответствии с настоящим руководством. Избегайте использования абразивных веществ или средств для очистки прибора.
5. Проблема: Во время использования слышен странный треск или щелчки.
Причина: Данные звуки могут быть вызваны вибрацией различных слоев металла.
Решение: Это нормальное явление.
Технические характеристики:
- Напряжение: 220-240 В.
- Частота: 50/60 Гц.
- Мощность: 2745-3267 Вт.
- Малая конфорка: мощность — 1200 В, диаметр — 165 мм.
- Большая конфорка: мощность — 1800 В, диаметр — 200 мм.
- 9 режимов мощности нагрева.
- Сенсорная панель управления, режим блокировки.
- Функция защиты от перегрева, функция автоматического выключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548740/14
