![Какие требования к установке варочной поверхности? DEXP 8M4CTYL/B [Ответы 1]](/images/1448267/pimg_2463440.jpg)
DEXP 8M4CTYL/B
Вопрос 712277
Какие требования к установке варочной поверхности? |
Варочная поверхность должна быть установлена квалифицированным персоналом или техническими специалистами. Не рекомендуется производить установку самостоятельно, чтобы избежать повреждения устройства и получения травм. Для установки необходимо вырезать отверстие под варочную поверхность согласно указанным размерам. Также необходимо обеспечить допуск как минимум 5 см с каждой стороны и убедиться, что толщина рабочей поверхности составляет не менее 30 мм. При выборе материалов для рабочей поверхности следует предпочитать термостойкие и изолированные от тепла материалы, такие как непропитанная древесина, чтобы избежать поражения электрическим током и деформации. Также необходимо обеспечить хорошую проветриваемость варочной панели и не блокировать отверстия для воздуха. Безопасное расстояние между плитой и шкафом над варочной поверхностью должно быть не менее 760 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548826/7 |
