![Какие требования необходимо соблюдать при установке и подключении варочной панел... DEXP 3M4CTYL/B [Ответы 1]](/images/1448269/pimg_2463446.jpg)
DEXP 3M4CTYL/B
Вопрос 712279
Какие требования необходимо соблюдать при установке и подключении варочной панели? |
При установке и подключении варочной панели необходимо соблюдать следующие требования: 1. Варочную поверхность должна устанавливать квалифицированный персонал или технические специалисты, чтобы избежать повреждения устройства и получения травм. 2. Не устанавливайте варочную поверхность на холодильное оборудование, посудомоечные машины и барабанные сушилки, так как высокая влажность может повредить электронику. 3. Варочная панель должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить оптимальное рассеивание тепла. 4. Стена и зона нагрева над рабочей поверхностью должны выдерживать высокую температуру. 5. Поверхность, к которой крепится устройство, а также клей и другие материалы, должны выдерживать высокую температуру. При подключении варочной панели к электросети также необходимо соблюдать следующие требования: 1. Убедитесь, что бытовая электропроводка подходит для мощности, потребляемой варочной панелью. 2. Проверьте, что напряжение соответствует значению, указанному на паспортной табличке. 3. Убедитесь, что секции силовых кабелей могут выдерживать нагрузку, указанную на паспортной табличке. 4. Не используйте адаптеры, переходники или удлинители для подключения варочной панели к электросети, так как это может вызвать перегрев и возгорание. 5. Кабель питания не должен касаться горячих поверхностей и должен быть расположен так, чтобы его температура не превышала 75°С в любой точке. 6. Блок питания должен быть подключен в соответствии с соответствующим стандартным или автоматическим однополюсным выключателем. 7. Если кабель поврежден, его замену должен производить специалист сервисного центра с использованием специальных инструментов, чтобы избежать несчастных случаев. 8. Если варочная панель подключается непосредственно к сети, необходимо установить многополюсный автоматический выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм. 9. Убедитесь, что подключение к электрической сети выполнено корректно и соответствует требованиям безопасности. 10. Кабель не должен сгибаться или пережиматься. 11. Регулярную проверку и замену кабеля должны осуществлять квалифицированные специалисты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548828/9 |
