![Как начать использование варочной панели? DEXP 3M4CTYL/B [Ответы 1]](/images/1448269/pimg_2463446.jpg)
DEXP 3M4CTYL/B
Вопрос 712280
Как начать использование варочной панели? |
1. Нажмите кнопку Вкл./Выкл. После включения раздастся звуковой сигнал, на дисплее будет отображаться значок “–” или “– –”, обозначающий, что варочная панель находится в режиме ожидания. 2. Разместите подходящую посуду на конфорке, которую хотите использовать. Убедитесь, что дно посуды и варочной поверхности сухие и чистые. 3. Коснитесь кнопки выбора нужной конфорки, рядом с кнопкой загорится индикатор. 4. Установите мощность нагрева нажатиями кнопок «-» или «+». • Если Вы не выберите мощность нагрева в течение 1 минуты, то варочная панель автоматически выключится. • Вы можете изменять мощность нагрева во время готовки. 5. Если Вы используете кастрюлю большого размера, необходимо включить дополнительный контур нагрева. Для этого коснитесь кнопки выбора нужной конфорки, затем «-» «+» и . Повторное касание отключит дополнительный контур нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548828/11 |
Как удалить следы от выкипания и сладкие следы с керамической варочной поверхности?
