Какие требования необходимо соблюдать при установке варочной поверхности? DEXP 6M3ICYL/B [Ответы 1]
DEXP 6M3ICYL/B
Вопрос 712283
User_q712283, Редмонд
При установке варочной поверхности необходимо вырезать отверстие под нее в соответствии с размерами, указанными на чертеже. Также необходимо предусмотреть допуск как минимум 5 см с каждой стороны. Толщина рабочей поверхности должна быть не менее 30 мм. Для избежания поражения электрическим током и деформации, вызванной излучением тепла от конфорки, следует выбирать термостойкие материалы. Важно также обеспечить хорошую проветриваемость варочной поверхности и не блокировать отверстия для воздуха. Безопасное расстояние между варочной поверхностью и навесными шкафами над ней должно быть не менее 760 мм. Перед началом установки необходимо убедиться, что рабочая поверхность квадратная и ровная, изготовлена из термостойкого материала, а при установке над духовкой в духовке имеется встроенный вентилятор охлаждения. Установка должна соответствовать всем требованиям, применяемым стандартам и правилам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548831/8
