Какие требования необходимо соблюдать при установке варочной поверхности? DEXP 5M4CTYL/B [Ответы 1]
DEXP 5M4CTYL/B
Вопрос 712284
User_q712284, Редмонд
При установке варочной поверхности необходимо вырезать отверстие под нее в соответствии с указанными размерами на чертеже. Также необходимо предусмотреть допуск как минимум 5 см с каждой стороны. Толщина рабочей поверхности должна быть не менее 30 мм. Для избежания поражения электрическим током и деформации, вызванной излучением тепла от конфорки, следует выбирать термостойкие материалы. Важно также обеспечить хорошую проветриваемость варочной поверхности и не блокировать отверстия для воздуха. Безопасное расстояние между варочной поверхностью и навесными шкафами над ней должно быть не менее 760 мм. Перед началом установки необходимо убедиться, что рабочая поверхность квадратная и ровная, без элементов конструкции, которые могут повлиять на требования к пространству. Рабочая поверхность должна быть изготовлена из термостойкого материала. Если варочная поверхность устанавливается над духовкой, в духовке должен быть встроенный вентилятор охлаждения. Установка должна соответствовать всем требованиям стандартов и правил. Также необходимо иметь подходящий изолирующий выключатель, обеспечивающий полное отключение от сетевого источника питания, встроенный в постоянную проводку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548833/7
