Какие возможные проблемы могут возникнуть с варочной поверхностью и как их решит... DEXP 7M4ICYL/B [Ответы 1]
DEXP 7M4ICYL/B
Вопрос 712287
User_q712287, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть с варочной поверхностью и как их решить?
Возможные проблемы с варочной поверхностью и их решения:
1. Нет напряжения, варочная поверхность не включается в электрической сети.
- Убедитесь, что варочная поверхность подключена к электрической сети и включена. Проверьте напряжение в электросети. Если проблема не устранена, обратитесь к квалифицированному специалисту.
2. Сенсорная панель не реагирует на нажатия.
- Возможно, включена блокировка. Снимите блокировку, следуя инструкциям в разделе «Эксплуатация варочной поверхности».
3. Индукционное стекло поцарапано.
- Используйте посуду с плоским и гладким дном, чтобы избежать появления царапин. Избегайте использования несоответствующих абразивных чистящих средств.
4. Некоторая посуда издает щелкающие звуки.
- Это может быть вызвано конструкцией посуды. См. раздел «Уход и очистка». Это нормальное явление и не является неисправностью.
5. Варочная поверхность издает тихий гул при готовке на высокой мощности.
- Это нормальное явление, однако шум должен исчезать или становиться тише при переключении на низкую мощность.
6. Слышен шум вентилятора.
- Вентилятор охлаждения встроенный в варочную поверхность предназначен для защиты от перегрева. Это нормальное явление и не требует дополнительных действий. Не отключайте питание варочной поверхности до тех пор, пока вентилятор работает.
7. Посуда не нагревается и не появляется на дисплее.
- Варочная поверхность не может распознать посуду, так как она не подходит для использования. Используйте соответствующую посуду, убедитесь, что ее размер соответствует размеру конфорки и она расположена по центру конфорки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548834/18
