![Какие размеры необходимо учесть при установке варочной поверхности? DEXP 10M4GT [Ответы 1]](/images/1448284/pimg_2463484.jpg)
DEXP 10M4GT
Вопрос 712291
Какие размеры необходимо учесть при установке варочной поверхности? |
При установке варочной поверхности необходимо учесть следующие размеры: - Допуск как минимум 5 см с каждой стороны для вырезания отверстия под варочную поверхность. - Безопасное расстояние над рабочей зоной должно быть не менее 700 мм. - Между задней частью рабочей зоны и стеной должно быть 60 мм. - Между поверхностью, на которой расположена варочная поверхность, и рядом висящими шкафами должно быть 400 мм. - Между нижней частью плиты и расположенными под нею предметами должно быть 25 мм. - Размеры указаны с учетом расстояния от варочной поверхности до кухонной вытяжки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548846/6 |
