Какие причины и решения для ошибок при стирке? DEXP WB-F814DMA/WW [Ответы 1]
DEXP WB-F814DMA/WW
Вопрос 712313
User_q712313, Редмонд
Причины и решения для ошибок при стирке:
- Неудовлетворительное качество стирки: проверьте, удалены ли транспортировочные болты, установлено ли устройство на твердом и ровном полу, отсутствие посторонних предметов внутри, правильно ли выровнены ножки стиральной машины.
- Ошибка электронного модуля: закройте кран забора воды, отключите машинку от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Машина не сбалансирована: извлеките из машины все вещи и заново наполните машину, при повторе ошибки отключите машинку от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Стиральная машина не запускается: проверьте, плотно ли закрыта дверца, правильно ли вставлен штепсель шнура питания, открыт ли кран подачи воды, нажата ли кнопка «Старт/Пауза».
- Вода не перестает наливаться в барабан: закройте кран забора воды, отключите машинку от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Код ошибки Е30: дверь не закрыта, проверьте, что ничего не мешает правильному закрытию дверцы и заново запустите программу стирки.
- Код ошибки Е10: замедленный набор воды при стирке, проверьте давление в системе водоснабжения, фильтры на кране и стиральной машине на наличие загрязнений, впускной шланг на наличие сгибов/повреждений.
- Код ошибки Е21: проблема со сливом при стирке, проверьте выпускной шланг на наличие сгибов/повреждений/засора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548899/23
