Какие рекомендации по чистке и уходу за машинкой для стрижки? DEXP HC-0330TC [Ответы 1]
DEXP HC-0330TC
Вопрос 712332
User_q712332, Редмонд
Перед отправкой готовых изделий с завода изготовителя, режущие лезвия машинки были отрегулированы и смазаны. После замены лезвий, или если их снимали для очистки, регулировку следует произвести заново. Профили зубцов обоих лезвий при установке должны точно совпадать, независимо от их смещения. Концы зубцов фиксированного лезвия должны быть выдвинуты приблизительно на 1-2 мм выше концов зубцов подвижного. Если лезвия установлены неправильно, нанесите на них несколько капель масла, включите машинку на несколько секунд, затем выключите её и отключите от электросети. Слегка ослабьте винты и переустановите съёмное лезвие. Затяните винты. Для обеспечения длительной и надежной работы машинки, лезвия следует регулярно смазывать. Не используйте для смазки масло для волос, жиры и масла, разбавленные керосином или другими растворителями. Рычаг регулятора, расположенный на левой стороне машинки, позволяет легко регулировать длину срезаемых волос, держа машинку в рабочем положении. При этом можно плавно изменять длину срезаемых волос без использования дополнительных насадок. Верхнее положение рычага дает самую короткую стрижку, длина которой плавно увеличивается (т.е. длина срезаемых волос уменьшается) по мере Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/548994/6
