Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании весов? DEXP SCM-30P [Ответы 1]
DEXP SCM-30P
Вопрос 712363
User_q712363, Редмонд
1. При обнаружении сбоев в работе устройства, попробуйте заменить батарею. Если проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
2. Когда заряд батареи на исходе, вы увидите предупреждающий значок на дисплее. После этого необходимо заменить батарею.
3. Используйте весы только на стабильной ровной поверхности.
4. Используйте весы только в условиях полной сухости.
5. Становитесь на весы плавно, не наклоняясь вперед, назад или в стороны.
6. Распределяйте вес равномерно, не опирайтесь на одну ногу.
7. Ни в коем случае не прыгайте, находясь на весах.
8. Очистка устройства должна осуществляться слегка влажной тряпкой.
9. Не используйте бензин и другие агрессивные вещества для очистки устройства. Оберегайте устройство от воздействия воды и прямых солнечных лучей.
10. При длительном неиспользовании извлекайте батарейку из весов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549417/3
