Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании весов? DEXP SCB-30P [Ответы 1]
DEXP SCB-30P
Вопрос 712364
User_q712364, Редмонд
При использовании весов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Оберегайте устройство от воздействия любых жидкостей, экстремально высоких и низких температур, а также прямых солнечных лучей.
- При обнаружении сбоев в работе устройства попробуйте заменить батарею. Если проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Используйте весы только на стабильной, ровной поверхности. Не используйте их на коврах.
- Используйте весы только в условиях полной сухости.
- Вставайте на весы только босыми и сухими ногами. В противном случае показания будут неточными, а также Вы можете поскользнуться.
- Вставайте на весы плавно, не наклоняясь вперед, назад или в стороны.
- Распределяйте вес равномерно, не опирайтесь на одну ногу.
- Ни в коем случае не прыгайте, находясь на весах.
- Не перегружайте весы. Максимальная нагрузка – 250 кг.
- Очистка устройства должна осуществляться слегка влажной тканью.
- Не используйте бензин и другие агрессивные вещества для очистки устройства. Оберегайте устройство от воздействия воды и прямых солнечных лучей.
- Когда заряд батареи на исходе, Вы увидите предупреждающий значок на дисплее («Lo»). После этого необходимо заменить батарею.
- Храните весы только в горизонтальном положении.
- При длительном неиспользовании извлекайте батарею из весов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549439/3
