![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании стиральной машины? DEXP WM-T608DTL/WB [Ответы 1]](/images/1448800/pimg_2465348.jpg)
DEXP WM-T608DTL/WB
Вопрос 712374
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании стиральной машины? |
При использовании стиральной машины необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Не становиться ногами на верхнюю часть устройства или сидеть на нем. 2. Не закрывать дверцу с приложением силы. Если дверца закрывается с трудом, проверить, не находится ли внутри стиральной машины слишком много одежды и распределена ли она равномерно внутри барабана. 3. Не использовать стиральную машину в качестве встроенного оборудования. 4. Подключать стиральную машину только к сети с напряжением, указанным в технических характеристиках. Если неизвестны параметры электропитания, обратиться в обслуживающую организацию. 5. Обеспечить соответствующую защиту шнура питания. Шнур питания должен быть хорошо зафиксирован таким образом, чтобы не задевать людей и другие предметы и не подвергаться повреждениям. Особое внимание уделить сети питания. Штепсель должен легко вставляться в розетку. Также особое внимание уделять месту расположения розетки и удобству доступа к ней. 6. Не допускать перегрузки розетки и не удлинять кабель. Удлинение провода может вызвать пожар или удар электрическим током. Не тянуть за шнур питания мокрыми руками. 7. При перемещении стиральной машины следует соблюдать меры предосторожности: повторная установка транспортировочных болтов должна производиться только квалифицированным специалистом, перед перемещением слить воду, скапливающуюся в процессе работы в шлангах и фильтрах, аккуратно перемещать машину, при транспортировке или перемещениях дверца стиральной машины должна быть закрыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549473/5 |
