Какие возможные проблемы и их решения могут возникнуть при использовании стираль... DEXP WM-F610NSH/WW [Ответы 1]
DEXP WM-F610NSH/WW
Вопрос 712399
User_q712399, Редмонд
Какие возможные проблемы и их решения могут возникнуть при использовании стиральной машины?
Возможные проблемы и их решения:
1. Не начинается отжим вещей:
- Причина: Не сняты транспортировочные болты.
- Решение: Снимите транспортировочные болты.
2. Машинка стоит неустойчиво:
- Причина: Установите машинку на стабильную поверхность.
3. Слишком мало вещей в барабане:
- Причина: Добавьте больше одежды.
4. В машинку не поступает вода:
- Причина: Не открыт кран забора воды.
- Решение: Откройте кран забора воды.
5. Вода из машинки не сливается:
- Причина: Выходное отверстие сливного шланга расположено слишком высоко.
- Решение: Расположите отверстие сливного шланга ниже уровня сливного отверстия машинки.
6. Дверца не открывается:
- Причина: Работает встроенная система защиты машины.
- Решение: Отсоедините источник питания.
7. Неисправность системы нагрева:
- Причина: Повреждение датчика температуры или нагревательных элементов.
- Решение: Можно стирать одежду в холодной воде.
8. Утечка воды:
- Причина: Соединение между шлангом подачи воды или сливным шлангом и краном или стиральной машиной неплотное.
- Решение: Проверьте и закрепите шланги.
9. Засорен или передавлен сливной шланг:
- Решение: Прочистите и выпрямите сливной шланг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549477/17
