Какие требования к расположению стиральной машины? DEXP WM-E712SMA/WW [Ответы 1]
DEXP WM-E712SMA/WW
Вопрос 712434
User_q712434, Редмонд
10 месяцев назад
Для правильной установки стиральной машины необходимо учитывать следующие требования:
- Пол должен быть горизонтальным, с допустимым наклоном не более -1°.
- Розетка должна находиться не далее 1 м от боковой стенки стиральной машины. Не рекомендуется включать в одну розетку несколько электроприборов одновременно.
- Необходимо обеспечить свободное пространство по бокам и с задней стороны стиральной машины (10 см сзади и по 2 см справа и слева).
- Не храните хозяйственные принадлежности на стиральной машине, чтобы не повредить покрытие и панель управления.
- Убедитесь в наличии свободного пространства сверху для открытия крышки.
- Избегайте установки стиральной машины в местах попадания прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте стиральную машину на пол с ковровым покрытием.
- Место установки должно быть чистым, сухим и ровным. Запрещается компенсировать неровности пола подкладыванием под машину подставок из дерева, картона и аналогичных материалов.
- Стиральная машина должна устанавливаться вдали от источников тепла, например, угольного или газового отопительного оборудования. Если невозможно избежать установки стиральной машины рядом с источником тепла, рекомендуется проложить между ними изолирующую перегородку с алюминиевой фольгой к источнику тепла.
- Помещение должно иметь достаточную вентиляцию.
- Убедитесь, что стиральная машина не стоит на шнуре питания.
- При установке на деревянные полы рекомендуется подложить под каждую ножку антивибрационные подставки толщиной не менее 15 мм и закрепить их шурупами как минимум к двум половицам.
- По возможности выберите такой угол комнаты, где пол наиболее надежен.
- Данное устройство не предназначено для эксплуатации на плавучих средствах (корабли, яхты и т.д.) и в передвижных объектах (передвижные дома, самолеты и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549521/12
