Как подсоединить наливной шланг к стиральной машине? DEXP WM-E712SMA/WW [Ответы 1]
DEXP WM-E712SMA/WW
Вопрос 712436
User_q712436, Редмонд
Для подключения наливного шланга к стиральной машине следуйте следующим инструкциям: 1. Ослабьте зажимную гайку и четыре болта. 2. Оденьте переходник на кран и затяните зажимную гайку. 3. Нажмите на направляющую втулку, вставьте впускной шланг в соединительное основание. 4. Соединение завершено. Если у вас есть кран с резьбовым соединением, то для подключения следуйте другой инструкции: 1. Закрепите переходник на кран. 2. Подсоедините наливной шланг. Убедитесь, что выполнены все требования по давлению воды и слейте достаточное количество воды перед подключением машины к новым трубам или после перекрытия подачи воды на несколько часов, чтобы избавиться от загрязнений в трубах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549521/14
