Как собрать устройство? DEXP HGS-720H [Ответы 1]
DEXP HGS-720H
Вопрос 712470
User_q712470, Редмонд
1. Извлеките из упаковки все содержимое и размотайте шнур питания устройства.
2. Извлеките контейнер для воды, откройте его, повернув крышку контейнера против часовой стрелки, и заполните водой до нужной метки. Закройте крышку.
3. Для сборки стойки-держателя, выдвиньте стойку на необходимую длину, зафиксируйте каждый отсек, поворачивая его по часовой стрелке. Чтобы сложить стойку, необходимо прокручивать отсеки против часовой стрелки.
4. Вставьте собранную стойку в специальный разъём на корпусе до упора. Закрутите фиксатор разъёма по часовой стрелке, чтобы зафиксировать стойку.
5. Установите складную вешалку на стойку-держатель, закрутите её на нужной высоте, затем закрутите фиксатор, находящийся под ней (рис. 1). Разложите вешалку на необходимую ширину, закрутите соответствующий фиксатор (рис. 2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549545/6
