![Какие возможные проблемы могут возникнуть при работе устройства осушения воздуха... DEXP DH-20DGMA [Ответы 1]](/images/1449177/pimg_2467040.jpg)
DEXP DH-20DGMA
Вопрос 712520
Какие возможные проблемы могут возникнуть при работе устройства осушения воздуха и как их решить? |
Возможные проблемы и их решение: - Горит индикатор заполнения ёмкости. Причина: ёмкость для сбора воды заполнена. Решение: опустошите ёмкость, как это описано в разделе «Дренаж». - Программа осушения воздуха достигла заданного значения. Причина: устройство автоматически включится, когда повысится влажность в помещении. Решение: подождите некоторое время. - Воздуховыпускное отверстие заблокировано. Причина: отключите устройство и очистите воздуховыпускное отверстие. - Установлен недостаточно низкий уровень осушения. Причина: смените уровень осушения. - Температура в помещении ниже 5 °С. Причина: повысьте температуру в помещении. - В помещении открыты окна и двери. Причина: закройте все окна и двери в помещении. - Слишком большая площадь осушаемого помещения. Причина: проверьте рабочую площадь устройства. - В помещении есть источники тепла/влаги. Причина: отключите или уберите источники тепла/влаги. - Устройство стоит на неровной поверхности. Причина: установите устройство на ровной поверхности. - Воздушный фильтр заблокирован. Причина: отключите устройство и очистите фильтр. - Устройство не включается. Причина: недостаточная мощность осушения. - Устройство сильно шумит во время работы. Причина: возможно, это нормальное явление при работе устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549909/11 |
