Какие возможные проблемы и их решения у устройства? DEXP HD-440 [Ответы 1]
DEXP HD-440
Вопрос 712531
User_q712531, Редмонд
Возможные проблемы и их решения:
- Световой индикатор выключен, отсутствует воздушный поток и паровое распыление. Причина: устройство не плотно подсоединено к сети. Решение: проверьте подключение устройства к сети. Если проблема не устраняется, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.
- Незначительный объем парового распыления. Причина: слишком большой объем воды, либо в воде присутствуют излишние примеси. Решение: прочистите распылитель и наполните резервуар чистой водой.
- Необычный шум. Причина: слишком низкий уровень воды в резервуаре, либо прибор находится под наклоном. Решение: добавьте воду в резервуар и установите прибор на ровной плоской поверхности.
- Отсутствует паровое распыление. Причина: загрязнена крышка резервуара и/или он не установлен должным образом. Решение: почистите крышку резервуара и правильно установите его на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549993/7
