Какие возможные проблемы могут возникнуть с жидкокристаллическим дисплеем и как... DEXP HG-580 [Ответы 1]
DEXP HG-580
Вопрос 712532
User_q712532, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть с жидкокристаллическим дисплеем и как их решить?
Возможные проблемы с жидкокристаллическим дисплеем могут быть связаны с его выключением, отсутствием воздушного потока и парового распыления. Причиной может быть неподключение устройства к сети или ненажатие кнопки питания. Если сенсорные кнопки не реагируют, возможно, они замокли из-за воды, поэтому перед использованием устройства следует вытереть руки насухо. Если нажатие происходит слишком часто, рекомендуется нажимать на кнопки не чаще одного раза в секунду. Если при включении устройство выпрыскивает струю воды, возможно, на распылителе образовался налет или устройство совсем новое, в таком случае следует почистить распылитель тампоном и поменять воду в резервуаре. Если устройство не использовалось в течение длительного времени, рекомендуется поменять воду в резервуаре. Если пар имеет неприятный запах, возможно, резервуар наполнен грязной водой, поэтому следует открыть крышку, вылить воду и держать резервуар открытым в тени в течение 12 часов, помыть резервуар и заполнить его чистой водой. Если индикатор отсутствия воды в резервуаре постоянно горит, возможно, резервуар для воды неправильно подсоединен к устройству, поэтому следует вынуть резервуар и плотно подсоединить его к устройству. Если сопло протекает, возможно, крышка сопла некорректно подсоединена к устройству, поэтому следует установить крышку сопла корректно. Если резервуар для воды протекает, возможно, он некорректно установлен и/или плохо закручена крышка, поэтому следует проверить резервуар для воды и крышку. Если на резервуаре для воды образовались трещины, рекомендуется заменить резервуар для воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549995/8
