Какие возможные проблемы могут возникнуть с холодильником и как их решить? DEXP TF050D [Ответы 1]
DEXP TF050D
Вопрос 712538
User_q712538, Редмонд
Возможные проблемы с холодильником и их решения:
1. Холодильник не работает:
- Проверьте, подключена ли вилка холодильника к электропитанию.
- Проверьте напряжение - возможно, оно низкое.
- Проверьте наличие сбоя питания или разрыва цепи.
- Убедитесь, что регулятор термостата не находится в положении OFF.
2. Запах:
- Храните продукты с сильным запахом плотно упакованными.
- Проверьте, нет ли испорченных продуктов.
- Возможно, требуется вымыть холодильник.
3. Длительная работа компрессора:
- В летнее время длительная работа компрессора при повышенной температуре окружающей среды является нормальным явлением.
- Не помещайте слишком много продуктов в морозильную камеру одновременно.
- Не помещайте горячую еду в холодильник, дайте ей остыть.
- Частое открывание дверей холодильника также может привести к длительной работе компрессора.
4. В отсеке под морозильной камерой находится вода:
- Небольшое количество влаги допустимо при работе холодильника. Конденсат накапливается в этом отсеке и удаляется через отверстие в нижней части отсека.
- Храните продукты в этом отсеке в упаковке, предотвращающей попадание влаги, чтобы избежать порчи продуктов.
5. Дверь холодильника не закрывается плотно:
- Возможно, в холодильнике слишком много продуктов.
- Проверьте, не наклонен ли холодильник.
6. Громкие шумы:
- Проверьте, отрегулирован ли холодильник по уровню и равномерно ли расположены продукты.
- Проверьте, надежно ли закреплены детали холодильника (двери, полки).
- Устройство может издавать небольшой шум, вызванный циркуляцией жидкого хладагента в системе охлаждения. Это нормальное явление, свидетельствующее о работе компрессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/549998/7
