![Имеется холодильник hotpoint-ariston bcb 183337 ff в эксплуатации с 2012 года... Hotpoint-Ariston BCB 183337 FF [Ответы 3]](/images/1018730/pimg_1021577.jpg)
Здравствуйте. Имеется холодильник Hotpoint-Ariston BCB 183337 FF в эксплуатации с 2012 года. Внезапно перестал работать, не светится дисплей, не горит свет, не морозит, ни каких звуков - как будто он полностью выключен из розетки 220В. Розетку проверил, рабочая. Подскажите, с чего начать? Имеется ли в этой модели предохранитель в блоке питания от скачков электроэнергии? Если да, то как до него добраться проверить. Спасибо! |
Чтож, отвечу себе сам раз никто не отвечает - вдруг кому-нибудь другому это пригодится. Предохранителя нет. 220В приходит на плату управления, которая расположена в передней части холодильника между холодильной и морозильной частью. В моем случае на этой плате перегорело сопротивление. Перепаяли - все заработало. |
На панели две заглушки утопленные как кнопки, но это не кнопки, аккуратно вытаскиваете их тонкой отверткой, там два самореза, выкручиваете их и снимаете панель с платой, там реально сгорел предохранитель, он еще зацепил пару элементов если найду все сразу куплю, если нет, то только сгорелый предохранитель R13 |
