Какие причины неисправности холодильника и как их устранить? DEXP RF-MN440NSH/SI [Ответы 1]
DEXP RF-MN440NSH/SI
Вопрос 712565
User_q712565, Редмонд
Холодильник не работает: причина может быть отсутствие электричества, плохо вставленная вилка в розетку или неисправная розетка. Если температура в отделениях холодильника слишком высокая, возможно дверцы отделений закрыты неплотно или уплотнения на дверцах повреждены. Также причиной может быть неверно отрегулированная температура или переполнение отделений продуктами. Если продукты в холодильном отделении переохлаждаются, проверьте правильность регулировки температуры и убедитесь, что продукты не касаются задней части холодильника. Если холодильник сильно шумит при работе, возможно он не выровнен или касается посторонних предметов. Не беспокойтесь, если хладагент, циркулирующий внутри системы охлаждения, негромко булькает, это нормально. Если на поверхности холодильника появился конденсат, удалите его. Если проблема повторяется постоянно, обратитесь в сервисный центр. Если поверхность холодильника нагревается и не работает компрессор, необходимо обратиться в сервисный центр. Если холодильник находится в режиме разморозки, причиной может быть плохо вставленная вилка в розетку, отсутствие электричества или неверно отрегулированная температура. Если в холодильнике есть неприятный запах, очистите его согласно инструкции по обслуживанию и уходу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550314/15
