Как подключить посудомоечную машину к водоснабжению? DEXP M9C6PD [Ответы 1]
DEXP M9C6PD
Вопрос 712579
User_q712579, Редмонд
Для подключения посудомоечной машины к сети водоснабжения необходимо использовать комплект новых шлангов. Давление воды должно быть в пределах от 0,04 МПа и 1 МПа. Если давление ниже установленного минимума, обратитесь к поставщику услуг водоснабжения. Если водопроводные трубы новые или не использовались в течение длительного периода времени, дайте воде стечь, чтобы убедиться, что вода чистая. Для предотвращения протечек рекомендуется использовать специальный шланг с предохранительным клапаном (не входит в комплект поставки). Для подключения сливного шланга, вставьте его в водосточную трубу диаметром минимум 40 мм или подключите к раковине, убедитесь, что шланг не перегибается. Верхняя часть шланга не должна находиться на высоте более 1000 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550386/8
