Какие функции есть на панели управления посудомоечной машины? DEXP G14C6PD [Ответы 1]
DEXP G14C6PD
Вопрос 712582
User_q712582, Редмонд
На панели управления посудомоечной машины имеются следующие функции:
1. Кнопка Вкл./Выкл.: для включения/выключения питания.
2. Кнопка выбора программы: нажмите кнопку для выбора нужной программы. На панели загорится индикатор выбранной программы.
3. Кнопка отсрочки: нажмите для отсрочки начала работы. Максимально возможное время отсрочки – 24 часа.
4. Кнопка «3 в 1»: нажав кнопку, Вы можете выбрать или отменить режим «3 в 1».
5. Кнопка Старт/Пауза: нажмите для запуска выбранной программы или чтобы поставить программу на паузу.
6. Блокировка от детей: нажмите две кнопки одновременно и удерживайте 3 секунды для блокировки программы.
7. Программные индикаторы: индикатор загорается на панели при выборе соответствующей программы.
8. Индикатор соли: индикатор загорается на панели, когда в посудомоечную машину необходимо добавить соль/средство для смягчения воды.
9. Индикатор ополаскивателя: индикатор загорается на панели, когда в посудомоечную машину необходимо добавить ополаскиватель.
10. Индикатор блокировки от детей: после активации блокировки от детей индикатор мигает 6 раз, а затем загорается на панели.
11. Индикатор функции «3 в 1»: индикатор загорается при выборе дополнительной функции.
12. Индикатор мытья: индикатор загорается на панели во время мойки.
13. Индикатор cушки: индикатор загорается на панели во время сушки.
14. Цифровой дисплей: отображает время отсрочки, коды ошибок, время до запуска выбранной программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550388/5
