![Какие требования к месту установки морозильного ларя? DEXP CF-D320HA/W [Ответы 1]](/images/1449618/pimg_2468707.jpg)
DEXP CF-D320HA/W
Вопрос 712593
Какие требования к месту установки морозильного ларя? |
Морозильный ларь следует устанавливать в месте, температура которого соответствует климатическому классу, указанному на паспортной табличке. Не рекомендуется устанавливать морозильный ларь вблизи источников тепла, таких как радиаторы отопления, бойлеры или прямые солнечные лучи. Важно обеспечить достаточное пространство для циркуляции воздуха вокруг морозильного ларя. Если ларь установлен под навесным шкафом, необходимо убедиться, что расстояние между верхом ларя и шкафом составляет не менее 100 мм. Также требуется свободное пространство вокруг ларя: по бокам - 10 см, с задней стороны - 10 см, до верха - 70 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550431/8 |
