Как включить режим tws на портативной bluetooth колонке? Ginzzu GM-984G [Ответы 1]
Ginzzu GM-984G
Вопрос 712611
User_q712611, Редмонд
Как включить режим TWS на портативной Bluetooth колонке?
Для включения режима TWS на портативной Bluetooth колонке необходимо выполнить следующие шаги: 1. Расположите две Bluetooth колонки на расстоянии примерно 20 см друг от друга. 2. Включите обе колонки кнопкой ® на панели управления. 3. Нажмите кнопку ® на одной из колонок. 4. После звукового сигнала о начале подключения и трех звуковых сигналов о подключении, можно подключить внешнее устройство по Bluetooth. Теперь обе Bluetooth колонки будут работать в режиме стереозвука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550659/7
