![Какие технические характеристики у данной колонки? Ginzzu GM-327 [Ответы 1]](/images/1449859/pimg_2469338.jpg)
Ginzzu GM-327
Вопрос 712616
Какие технические характеристики у данной колонки? |
Мощность RMS (Вт): 2x100 Вт USB вход: Да Поддержка карт SD (Secure Digital): Да FM радио: Да Диапазон FM радио: 87.5-108.0 МГц Эквалайзер: Да Усилитель встроенный: Да Соотношение сигнал/шум: >75 Вход MP3 плеер: Да Поддерживаемые форматы аудио файлов: MP3, WAV Максимальный объем внешнего накопителя: до 64 Гб Формат файловой системы внешнего накопителя: FAT32 Пульт ДУ: Да LED дисплей: Да Версия Блютус: V4.2 Максимальная дальность связи: прибл. 10 метров Колонка с блоком управления: Динамики: 8"(20,32см) + 5,25"(13,34см) + 1"(2,54см) Мощность (Вт): 100 Вт Сопротивление (Ом): 8 Ом Частотный диапазон (Гц-Гц): 40 Гц - 20 000 Гц Фазоинвертор: труба на передней панели Магнитное экранирование: Да Питание: 220-240V~50/60Hz Длина шнура: 150 см Корпус: MDF + ABS Габаритные размеры (Ш*Г*В, мм): 210*320*1090 Вес активной, основной колонки (кг): 20,5 кг Колонка с кабелем подключения: Динамики: 8"(20,32см) + 5,25"(13,34см) + 3"(7,62см) Мощность (Вт): 100 Вт Сопротивление (Ом): 8 Ом Частотный диапазон (Гц-Гц): 40 Гц - 20 000 Гц Фазоинвертор: труба на передней панели Магнитное экранирование: Да Длина шнура подключения: 3,0 м Корпус: MDF + ABS Габаритные размеры (Ш*Г*В, мм): 210*320*1090 Вес пассивной колонки (кг): 19,5 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550676/10 |
