![Как подключить наушники s5 к аудио устройствам с помощью аудио кабеля? Ginzzu GM-571BT [Ответы 1]](/images/1449863/pimg_2469352.jpg)
Ginzzu GM-571BT
Вопрос 712620
Как подключить наушники S5 к аудио устройствам с помощью аудио кабеля? |
Для подключения наушников S5 к источнику аудио сигнала с помощью аудио кабеля, следует выполнить следующие условия: 1) Если вы не хотите использовать функцию Bluetooth; 2) Если использование функции Bluetooth запрещено (например, некоторые авиалинии запрещают передачу сигнала Bluetooth); 3) Если аккумулятор наушников разряжен. При подключении аудио кабеля к наушникам, функция Bluetooth автоматически отключается. Для отсоединения аудио кабеля и использования наушников S5 только в качестве Bluetooth-гарнитуры, следует извлечь jack-коннектор аудио кабеля из гнезда наушников. При этом функция Bluetooth не включается автоматически и требуется включить ее вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550680/9 |
