![Как включить режим охраны с работающим двигателем? KGB GX-7 [Ответы 1]](/images/1449935/pimg_2469555.jpg)
KGB GX-7
Вопрос 712630
Как включить режим охраны с работающим двигателем? |
1. Убедитесь, что автомобиль стоит на нейтральной передаче или в режиме PARK при автоматической трансмиссии и капот закрыт, двигатель работает. 2. Включите стояночный тормоз, откройте дверь и нажмите на кнопку на брелоке. 3. Появится световой сигнал и свет начнет гореть постоянно, светодиодный индикатор также начнет гореть постоянно. 4. Замки дверей откроются и будет проигран мелодичный сигнал. 5. На индикации появится информация о работающем двигателе, оставшемся времени работы двигателя и открытой двери. 6. Извлеките ключ из замка зажигания, выйдите из машины, закройте все двери и нажмите на кнопку на брелоке. 7. Будет проигран сигнал сирены и световой сигнал. 8. Замки дверей закроются и будут отключены датчик удара, дополнительный датчик и контроль зоны зажигания. 9. Включится режим охраны и будет проигран сигнал. 10. На индикации появится индикация включенного режима охраны. 11. По истечении установленного времени работы двигателя, двигатель будет остановлен без выключения режима охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550757/23 |
