Как производится запись брелоков в память автосигнализации? KGB GX-7 [Ответы 1]
KGB GX-7
Вопрос 712633
User_q712633, Редмонд
Запись брелоков в память автосигнализации производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке: 1. Нажмите сервисную кнопку 7 раз и включите зажигание - прозвучит 7 сигналов сирены, подтверждающих вход в режим записи брелоков радиоуправления. 2. Нажмите одновременно кнопки и A брелока и удерживайте их нажатыми до звукового сигнала - будет 1 сигнал сирены и 1 звуковой сигнал. 3. Повторите пункт 2 для всех записываемых брелоков. Для записи дополнительного брелока используется комбинация кнопок и . Интервал между записью не должен превышать 5 секунд. Успешная запись следующего брелока подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены и брелока. 4. Выключите зажигание - будет 5 световых сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550757/52
