Какие возможные проблемы могут возникнуть с устройством и как их решить? DEXP RP101A [Ответы 1]
DEXP RP101A
Вопрос 712637
User_q712637, Редмонд
Возможные проблемы и их решение:
1. Проблема: Индикатор питания не горит, когда устройство подключено к сети.
Возможная причина: Розетка/сеть неисправна.
Решение: Обратитесь к профессиональному электрику.
2. Проблема: Индикатор питания не горит, когда устройство подключено к сети.
Возможная причина: Адаптер неисправен.
Решение: Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
3. Проблема: Индикатор питания не горит, когда устройство подключено к сети.
Возможная причина: Устройство неисправно.
4. Проблема: При установленном филаменте и включенном устройстве расплавленный пластик не идёт из сопла при нажатии кнопки подачи филамента.
Возможная причина: Сопло забито мелким мусором.
Решение: Выберите подходящий температурный режим (если поддерживается). Температура недостаточно высока для используемого материала. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
5. Проблема: При установленном филаменте и включенном устройстве расплавленный пластик не идёт из сопла при нажатии кнопки подачи филамента.
Возможная причина: Филамент является бракованным.
Решение: Попробуйте использовать другой филамент.
6. Проблема: При установленном филаменте и включенном устройстве расплавленный пластик не идёт из сопла при нажатии кнопки подачи филамента.
Возможная причина: Конец филамента неровный.
Решение: Извлеките филамент и обрежьте его конец ровно, затем попробуйте снова.
7. Проблема: Устройство не может прогреться.
Возможная причина: Тепловая катушка устройства неисправна.
Решение: Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/551016/8
