Какие инструкции по использованию комбайна? Polaris PHB 1468AL Retro [Ответы 1]
Вопрос 712700
User_q712700, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
1. Загрузите продукты в загрузочное отверстие крышки комбайна.
2. Нажмите кнопку TURBO, чтобы начать использование.
3. После использования насадки для нарезки кубиками, воспользуйтесь приспособлением для очистки.
4. Во время использования насадки для нарезки кубиками, проталкивайте продукты с помощью толкателя.
5. После обработки первой порции продуктов, слегка потрясите чашу комбайна, чтобы продукты равномерно распределились.
6. Если часть продуктов застряла в загрузочной горловине, выключите прибор, отсоедините держатель блендера от чаши комбайна, откройте крышку и удалите застрявшие продукты.
7. По окончании работы, выключите прибор, отключите его от электросети, отсоедините держатель блендера от чаши комбайна, откройте чашу комбайна, повернув ее против часовой стрелки, и извлеките ножи.
8. Освободите чашу комбайна от продуктов.
9. Прибор рассчитан на максимальную загрузку в 1000 г любого продукта.
10. Запрещается сильно нагружать насадку для резки кубиками, используя очень твердые продукты или замороженные овощи, чтобы избежать перегрузки и автоматического отключения прибора.
11. Нельзя допускать забивания зазора между ножом и сеткой для резки кубиками остатками овощей, так как это может привести к резкому падению скорости работы и перегрузке. В этом случае, необходимо очистить устройство от остатков, выключив его из сети и разобрав насадку.
12. Если произошло автоматическое отключение при перегрузке, вытащите вилку из розетки электросети, дайте прибору полностью остыть в течение 30 минут, после чего разберите насадку для нарезки кубиками и очистите ее от остатков овощей. Затем соберите насадку снова, убедившись, что нож и сетка установлены правильно, и подключите прибор к электросети снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/551872/11
