Какие специальные указания по безопасности данного прибора? Polaris PCM 1538E Adore Crema [Ответы 1]
Вопрос 712709
User_q712709, Редмонд
Для заполнения резервуара следует использовать только чистую, холодную питьевую воду. Нельзя заполнять резервуар другими жидкостями или насыпать в него кофе. Кофеварку нельзя использовать для приготовления напитков из чая или цикория. Чтобы избежать засорения фильтра, необходимо не добавлять к молотому кофе другие продукты, например, сахар. Запрещается прочищать отверстия фильтра острыми металлическими предметами. Резервуар для воды не должен быть заполнен выше отметки max и уровень воды не должен опускаться ниже отметки min. Резервуар для воды следует вынимать наружу для его заполнения, а не заполнять его водой, находясь в кофеварке. Прибор нельзя включать без воды. Во время работы кофеварки не следует открывать крышку резервуара для воды, вынимать резервуар и держатель фильтра из корпуса, так как это может привести к ожогам. Кофеварку нельзя оставлять без внимания во время работы. Прибор следует ставить на ровную устойчивую поверхность как можно дальше от края стола или рабочей поверхности. Нельзя оставлять прибор при температуре окружающей среды менее 0 °С. Для приготовления напитка из молотого кофе необходимо использовать кофе среднего помола, так как использование самого мелкого помола может привести к засорению фильтра. Засорение фильтра может вызвать повышение давления в заварочной зоне и возможное отсоединение держателя фильтра в процессе приготовления напитка. Очистка или замена засоренного фильтра не входит в гарантийное обслуживание прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/552019/10
