![Какие действия нужно выполнить для приготовления кофе? Polaris PCM 4006A Golden rush [Ответы 1]](/images/1451025/pimg_2473198.jpg)
Вопрос 712714
Какие действия нужно выполнить для приготовления кофе? |
Для приготовления кофе необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что кофеварка отключена от сети, и ручка управления (4) находится в положении OFF. 2. Снимите крышку резервуара (бойлера) и наполните его водой до максимально разрешённого уровня. 3. Заполните фильтр молотым кофе согласно указаниям на стенке фильтра. 4. Установите держатель фильтра в гнездо на корпусе кофеварки. 5. Поставьте чашку для кофе под сопло держателя фильтра. 6. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку и переведите сетевой выключатель в положение «вкл». 7. Поверните ручку управления до отметки и дождитесь, пока кофе начнет поступать в чашку. 8. Отключите налив вручную повторным поворотом ручки управления до отметки OFF. 9. Извлеките чашку с готовым кофе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/552358/13 |
