![Какие специальные указания по безопасности данного прибора? Polaris PCM 4008AL [Ответы 1]](/images/1451035/pimg_2473218.jpg)
Polaris PCM 4008AL
Вопрос 712717
Какие специальные указания по безопасности данного прибора? |
Для заполнения резервуара используйте только чистую, холодную питьевую воду. Никогда не заполняйте резервуар для воды другими жидкостями, не насыпайте в резервуар кофе. Не заполняйте резервуар для воды больше четырех порций, при этом минимальный объем воды должен быть не менее двух порций. Для приготовления напитка из молотого кофе не допускается использование кофе самого мелкого помола «extra ne» для заваривания в турке. Никогда не включайте прибор без воды. Не открывайте крышку резервуара для воды, не вынимайте держатель фильтра из корпуса во время работы кофеварки. Во время работы кофеварки в резервуаре создается высокое давление. Прежде, чем открыть крышку резервуара обязательно переведите ручку управления (3) в положение , чтобы удалить остатки пара из бойлера, и убедитесь, что пар больше не выходит из насадки для капучино и держателя фильтра. Никогда не оставляйте кофеварку без внимания во время работы. Ставьте прибор на ровную устойчивую поверхность как можно дальше от края стола/рабочей поверхности. Не оставляйте прибор с водой при температуре окружающей среды менее 0°С. Стеклянная колба очень чувствительна к резким изменениям температуры. Во избежание её разрушения, не наливайте холодную воду в колбу из-под горячего напитка, дождитесь её остывания. Не допускается, также, попадание капель холодной воды на колбу с горячим кофе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/552376/10 |
