Какие шаги нужно выполнить перед началом работы с прибором? Polaris PTO 0835GLC [Ответы 1]
Polaris PTO 0835GLC
Вопрос 712725
User_q712725, Редмонд
Перед началом работы с прибором необходимо выполнить следующие шаги: 1. Открыть упаковку и извлечь прибор, удалить все упаковочные и рекламные материалы. 2. Извлечь все аксессуары и руководство по эксплуатации. 3. Проверить комплект поставки и убедиться в отсутствии механических повреждений. 4. Если прибор хранился или транспортировался при температуре ниже 15°С, выдержать его в комнатной температуре не менее 2 часов перед включением в электросеть. 5. Снять все рекламные наклейки, протереть корпус и внутренние поверхности прибора влажной губкой и тщательно просушить. 6. Промыть все аксессуары тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств и тщательно просушить. 7. Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется извлечь из электропечи все аксессуары, включить электропечь в сеть, установить Регулятор температуры на максимальное значение, Переключатель режимов в положение и установить Регулятор времени на 15 минут. После окончания обработки отключить прибор от сети и дать ему остыть с открытой дверцей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/552413/4
