Какие функции доступны на пульте дистанционного управления? Polaris PSF 2140 RC [Ответы 1]
Polaris PSF 2140 RC
Вопрос 712735
User_q712735, Редмонд
Функции и кнопки пульта дистанционного управления аналогичны функциям и кнопкам панели управления. Установка функций и задание параметров осуществляется аналогичным способом. Кнопка SPEED/ON – Включение прибора/Выбор скорости вращения лопастей. Последовательным нажатием на кнопку SPEED/ON задается желаемая скорость воздушного потока (низкая, средняя и высокая скорость). При этом на панели управления загорается соответствующий LED-индикатор: “L” - низкая скорость. “M” - средняя скорость. “H” - высокая скорость. Кнопка MODE – Выбор режима работы. По умолчанию вентилятор работает в стандартном режиме. С помощью кнопки MODE можно выбрать один из следующих режимов работы: комфортный, ночной. При этом на панели управления загорается соответствующий LED-индикатор: “RHY” - комфортный “SLP ” – ночной Для возврата в стандартный режим еще раз нажмите кнопку MODE, индикаторы погаснут. Кнопка TIME - Таймер. Установка времени работы прибора до его автоматического отключения. Последовательным нажатием на кнопку можно задать время от 0,5 до 7,5 часов. На панели управления загораются соответствующие LED-индикаторы (0,5 H, 1H, 2H, 4H). Кнопка SWING (только на пульте ДУ) – Включение/отмена режима поворота. Кнопка OFF - Отключение прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/552587/6
