Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании отпаривателя? Polaris PGS 2230VA [Ответы 1]
Polaris PGS 2230VA
Вопрос 712742
User_q712742, Редмонд
При использовании отпаривателя необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не выдергивать паропровод с силой, не использовать шланг для перемещения прибора, проверить, что паровой шланг не пережат и отверстия распылителя не заблокированы, осматривать устройство перед каждым использованием и держать его на расстоянии от себя, держать отпариватель так, чтобы паропровод был в вертикальном положении и не отпаривать в горизонтальном положении, держать отпариватель за ручку, чтобы избежать ожогов, не направлять струю пара на открытые участки тела и не приближать их ближе 20см к отверстиям для выхода пара, не закрывать отверстия выхода пара и не вставлять в них посторонние предметы, не осуществлять отпаривание одежды, надетой на человека, избегать соприкосновения сетевого шнура и паропровода с горячими и острыми поверхностями, устанавливать прибор вертикально на ровной, влагостойкой устойчивой поверхности, использовать только насадки, входящие в комплект, не превышать допустимый максимальный уровень воды при наполнении резервуара, не включать прибор без воды и отключать его, когда в резервуаре закончилась вода, не направлять струю пара на людей, животных, растения, мебель, электроприборы, книги и другие предметы, которые могут быть повреждены горячим паром и влагой, разбирать и обслуживать прибор только после его полного остывания, использовать только чистую воду, прошедшую дополнительную очистку бытовыми фильтрами (деминерализованную) для заливки в резервуар, не использовать газированную воду, парфюмерные добавки и раствор крахмала. Прибор предназначен исключительно для бытового использования и не предназначен для промышленного использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования. Отпариватель можно использовать для любых типов тканей и для разглаживания складок на одежде. При сомнении в использовании отпаривателя для определенного типа ткани или одежды, руководствуйтесь данными ярлыка на изделии или попробуйте отпарить ткань с изнаночной стороны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/552611/4
