Какие требования к хранению и транспортировке электроприборов? Polaris PGS 2230VA [Ответы 1]
Polaris PGS 2230VA
Вопрос 712744
User_q712744, Редмонд
Перед каждой уборкой отпаривателя необходимо сливать воду из резервуара для воды и бойлера через сливное отверстие. Отпариватель следует хранить в вертикальном положении, с расправленным паропроводом, в сухом, прохладном помещении. Электроприборы должны храниться в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40ºС с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов. При транспортировке электроприбора следует использовать оригинальную заводскую упаковку и исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/552611/11
