Какие меры предпринять при подключении водонагревателя к электрической сети? Polaris DELTA IMF 30V/H [Ответы 1]
Вопрос 712751
User_q712751, Редмонд
1. Необходимо обеспечить надежное заземление. Внимание: если водонагреватель не будет заземлен, то в случае короткого замыкания УЗО (устройство защитного отключения), поставляемое в комплекте, может не сработать.
2. Использовать источники энергии с напряжением 220 вольт и 50 Гц.
3. Номинальные электрические параметры сетевой розетки должны быть не меньше электрических параметров нагревателя.
4. Сетевая розетка и штепсель должны быть сухими и предотвращать утечку электричества.
5. Подключение прибора производится через двухполюсный автоматический выключатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/552617/10
