Какие меры предпринять если жидкокристаллический дисплей не горит и пар не появл... Polaris PUH 8060 TFD​ [Ответы 1]
Вопрос 712770
User_q712770, Редмонд
Какие меры предпринять, если жидкокристаллический дисплей не горит и пар не появляется?
Причиной может быть то, что прибор не подсоединен к сети или нет напряжения в сети. В этом случае необходимо подсоединить прибор к сети и проверить напряжение. Если жидкокристаллический дисплей горит, но пар не появляется, возможно крышка бачка неплотно закручена или бачок для воды пуст. Рекомендуется плотно закрутить крышку бачка и заполнить его водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/552633/10
