Как установить главный блок в автомобиль toyota? Clarion NX504E [Ответы 1]
Clarion NX504E
Вопрос 712780
User_q712780, Редмонд
Как установить главный блок в автомобиль TOYOTA?
Установите, используя детали, прикрепленные к автомобилю. (Винты, отмеченные знаком *, прикреплены к автомобилю.) Некоторые отверстия в панели могут быть слишком маленькими для блока, в зависимости от типа и модели автомобиля. В таком случае, подрежьте верхнюю и нижнюю стороны рамки панели на 0,5-1,5 мм, чтобы блок можно было легко вставить. Если крючок на установочном кронштейне мешает блоку, согните его и выровняйте при помощи кусачек или аналогичного инструмента. При установке используйте типичные кронштейны. Если у вас есть другой автомобиль, кроме NISSAN и TOYOTA, возможно потребуется изменение центральной панели (подрезка, шлифовка и т. д. При снятии главного блока разберите его в обратном порядке, чем при установке. При проведении проводки обязательно выключите питание и будьте особенно осторожны при прокладке проводов, держите их подальше от двигателя и выхлопной трубы, так как нагрев может повредить провода. Если предохранитель перегорел, проверьте правильность проводки. Если предохранитель перегорел, замените его на новый с такими же характеристиками, как у оригинального предохранителя. Чтобы заменить предохранитель, удалите старый предохранитель от кабеля питания и вставьте новый. Существует разные типы держателей предохранителей. Не допускайте контакта положительной стороны батареи с другими металлическими частями. После подключения кабелей HDMI и USB к блоку, используйте хомут для их фиксации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/552857/4
