Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в тексте? Fleck 9000 1600SXT 3/4" (3/7/1) V900SI-608 [Ответы 1]
Вопрос 712805
User_q712805, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Возможные неисправности и методы их устранения, указанные в тексте:
8. Не идет подсос раствора соли из солевого бака:
- Засорена солевая трубка или BLFC: Прочистить солевую трубку и BLFC.
- Засорен инжектор: Прочистить инжектор.
- Засорена сетка инжектора: Прочистить сетку инжектора.
- Малое давление воды в линии: Увеличить давление до 1,4 бар.
- Внутренняя протечка в управляющем клапане: Заменить плунжер, уплотнительные кольца и сепараторы.
- Не работает привод: Проверить мотор и контакты.
9. Блок непрерывно производит регенерации:
- Поврежден или неправильно работает один из микропереключателей: Определить неисправный микропереключатель и заменить его или весь привод целиком.
10. Идет непрерывный поток воды в дренаж:
- Блок неправильно запрограммирован: Проверить программирование таймера и положение сервиса клапана или заменить блок привода.
- Посторонний предмет в управляющем клапане: Проверить внутренность клапана, устранить посторонний предмет. Проверить клапан в положениях всех стадий регенерации.
- Внутренняя протечка клапана: Заменить плунжер и его уплотнения.
11. Из фильтра идет жесткая вода:
- Исчерпан резервный объем воды: Проверить установленный расход соли и при необходимости установить на программном колесе добавочный резервный объем.
- Тросик счетчика не вращает программный диск: Отсоединить тросик от счетчика и проверить, вращается ли программное колесо при вращении тросика рукой. При повороте программного диска до положения регенерации должен раздаваться щелчок сцепления тросика с диском. Если этого не происходит, заменить таймер.
- Не работает водосчетчик: Проверить, вращается ли при расходе воды малая шестерня на передней панели таймера (при этом программный диск не должен быть в положении регенерации. Поворот шестерни на 1 зубец должен соответствовать прохождению через счетчик около 30 галл. воды. Если счетчик не работает, заменить его. Проверить счетчик по контрольному счетчику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/554025/36
