Какие шаги необходимо выполнить при монтаже acs 100? ABB ACS 100 0.12-2.2 кВт [Ответы 1]
Вопрос 712816
User_q712816, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при монтаже ACS 100?
При монтаже ACS 100 необходимо выполнить следующие шаги: 1) Очистите монтажную поверхность. 2) Нанесите теплопроводящий состав между ACS 100 и монтажной поверхностью. 3) Затяните винты M4 с моментом 1-1,5 Нм. 4) После завершения монтажа проверьте температурный режим путем контроля температуры (параметр 104) блока ACS 100. Конструкция теплоотвода соответствует требованиям, если температура ACS 100 не превышает 85 °C при полной нагрузке и максимальной температуре окружающей среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555225/14
