Какие операции нужно выполнить для установки номинального напряжения двигателя? ABB ACS150-03E-08A8-4 [Ответы 1]
Вопрос 712827
User_q712827, Редмонд
Для установки номинального напряжения двигателя (параметр 9905) необходимо выполнить следующие операции: 1. Нажимайте клавиши / пока на дисплее не появится “PAr S”. 2. Нажмите . На дисплей выводится один из параметров Сокращенного режима параметров. 3. Выберите нужный параметр с помощью кнопок / . 4. Нажмите и удерживайте примерно 2 секунды, пока значение параметра не будет отображаться вместе с под его величиной. 5. Измените величину с помощью кнопок /. Для ускорения изменения величины удерживайте кнопку нажатой. 6. Сохраните значение параметра нажатием кнопки . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555485/40
