Какие инструкции безопасности необходимо соблюдать при использовании блока питан... be quiet! Straight Power 11 450W [Ответы 1]
Вопрос 712844
User_q712844, Редмонд
Какие инструкции безопасности необходимо соблюдать при использовании блока питания Straight Power 11?
1. Используйте только предоставленный комплект кабелей. Использование кабелей, не входящих в комплект, может привести к дефектам. 2. Никогда не открывайте корпус блока питания. Электронные компоненты внутри корпуса генерируют высокое напряжение, опасное для человека. 3. Никогда не трогайте блок питания мокрыми или влажными руками во время работы. 4. Никогда не вставляйте предметы в отверстия/вентиляторы блока питания. 5. Обратите внимание, что блок питания предназначен для использования внутри помещений в условиях низкой влажности воздуха. Использование блока питания на открытом воздухе приведет к серьезным повреждениям. 6. Никогда не работайте с блоком питания, пока он подключен к электросети. В этом случае всегда устанавливайте выключатель питания в положение «0» и/или отключайте штепсель. 7. В случае короткого замыкания в устройстве отключите сетевой кабель и не используйте устройство. 8. Убедитесь, что ваш компьютер не находится непосредственно рядом с системой отопления или другим источником тепла. 9. Убедитесь, что корпус вашего компьютера достаточно проветривается с помощью дополнительных вентиляторов. 10. Если вы хотите очистить блок питания, полностью отключите его от электросети и никогда не используйте влажную тряпку или моющее средство. Очистите блок питания снаружи сухой тряпкой. 11. Перед использованием блока питания дайте ему прогреться до комнатной температуры в течение одного часа, чтобы предотвратить образование конденсата в блоке питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555559/5
