Какие требования к транспортировке и хранению тренажера? Matrix T70XR [Ответы 1]
Matrix T70XR
Вопрос 712851
User_q712851, Редмонд
Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке, которая не должна быть нарушена. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков и механических перегрузок. Для хранения тренажера рекомендуется использовать только сухие отапливаемые помещения с температурой +10 - +35 °C и влажностью 50-75%. Если тренажер хранился при низкой температуре или высокой влажности, необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2-4 часов. При установке тренажера выберите хорошо освещенное и проветриваемое место на твердой, ровной поверхности с достаточным свободным пространством по бокам (не менее 60 см), перед оборудованием (не менее 30 см) и позади него (не менее 60 см). Если тренажер ставится на ковер, рекомендуется подложить под него коврик из твердого пластика для предохранения ковра и оборудования от повреждений. Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555676/5
