![Какие причины и решения указаны в тексте для следующих проблем: слишком грубый п... C3 COFFEE CENTER MILANO [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 712856
Какие причины и решения указаны в тексте для следующих проблем: слишком грубый помол, машина мелет слишком мало кофе, машина нагревается медленно, машина производит мало пара или горячей воды, нет воды, заблокирована трубка для подачи пара, кофе поступает слишком быстро, из поддона для капель выступает вода, кофе поступает не через диспенсер, не удается вынуть блок приготовления напитка, не удается установить блок приготовления напитка, поддон полон воды, неправильно установлен диспенсер, забились выпускные отверстия, сервисная дверь открыта не полностью, машина была выключена во время работы блока, сервисная дверца открыта не полностью, механизм блока поворачивали, провернулся вал двигателя? |
Для слишком грубого помола рекомендуется установить более тонкий помол (см. Раздел 8.3. Для проблемы с малым количеством смолотого кофе рекомендуется отрегулировать количество смалываемого кофе (см. Раздел 8.5. Если машина нагревается медленно, возможно на треках и бойлере накипь, поэтому рекомендуется очистить машину от накипи. Если машина производит мало пара или горячей воды, также рекомендуется очистить машину от накипи на трубках и бойлере. Если нет воды, следует налить воду в резервуар. Если заблокирована трубка для подачи пара, рекомендуется проверить и вернуть трубку в правильное положение (см. Раздел 12.2). Если кофе поступает слишком быстро, возможно нет горячей воды или пара. Если из поддона для капель выступает вода, возможно кофе поступает не через диспенсер. Если не удается вынуть или установить блок приготовления напитка, рекомендуется выключить машину и очистить поддон от воды или правильно установить диспенсер (см. Разделы 12.1 и 12.3). Если забились выпускные отверстия, рекомендуется очистить диспенсер. Если сервисная дверь открыта не полностью, следует полностью открыть сервисную дверь. Если машина была выключена во время работы блока, рекомендуется снова запустить машину и снять блок по инструкции из раздела 12.3. Если сервисная дверца открыта не полностью, следует полностью открыть сервисную дверцу. Если механизм блока повернулся или провернулся вал двигателя, рекомендуется с помощью специального ключа установить механизм блока или вал двигателя в нужное положение (см. Раздел 12.3). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555687/30 |
