Какие инструкции для приготовления кофе представлены в тексте? Delonghi EN 660 R NESPRESSO [Ответы 1]
Вопрос 712859
User_q712859, Редмонд
В тексте представлены следующие инструкции для приготовления кофе:
1. Поднимите крышку, чтобы сбросить капсулу (она упадет в контейнер для сбора капсул).
2. Закройте крышку. Кнопки приготовления молочной пены и кофе мигают в течение 5 секунд.
3. Если в резервуаре заканчивается вода во время приготовления, снимите контейнер для молока, наполните резервуар свежей водой и нажмите на нужную кнопку, чтобы приготовление началось снова.
4. Выберите приготовление эспрессо или лунго (маленькой или большой чашки). Кнопка мигает.
5. Приготовление эспрессо и лунго: откройте крышку, вставьте капсулу, закройте крышку и поместите чашку под отверстием выхода кофе.
6. Чтобы отменить приготовление, нажмите на ту же кнопку, чтобы получить нужное количество кофе. Активированные кнопки мигают. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/555709/5
